Как выбрать водонагреватель
Водонагреватель — очень нужная вещь. В некоторых городах горячая вода есть все лето, а где-то отключение длится всего пару дней. Но не всем так везет — многие сидят без горяченькой по две недели, а то и по три месяца — все зависит от региона и расторопности коммунальных служб. А, например, за городом зачастую горячей воды нет вообще, поэтому на даче без водонагревателя не обойтись. Этот прибор — настоящее спасение. Мы расскажем, какими бывают водонагреватели и обозначим главное, что стоит учитывать при выборе этих устройств.
В нашем интернет-магазине представлены наиболее востребованные электрические водонагреватели. Они бывают двух типов: накопительные и проточные.
Накопительный водонагреватель
Это герметичный бак, в который наливается вода (в авторежиме, из водопровода). Внутри бака находится нагревательный элемент (ТЭН). Объем бытовых накопительных моделей может варьироваться от нескольких литров до нескольких десятков литров. В таком водонагревателе всегда есть вода, нагретая до нужной пользователю температуры, которую обычно можно регулировать. Когда вода израсходована, в бак поступает новая, холодная, ТЭН снова доводит воду до требуемой температуры и поддерживает ее.
Нагретая вода из накопительного водонагревателя часто может расходоваться через несколько водоразборных точек одновременно — это плюс. Однако нужно понимать, что возможности устройства не безграничны: после расхода определенного объема горячей воды нужно будет ждать, пока поступившая из водопровода вода нагреется.
Проточный водонагреватель
Проточные модели часто используются в небольших квартирах, где для бака-накопителя просто может не быть места. Проточные модели гораздо меньше, чем накопительные. Обладателю такого устройства не нужно ждать, пока вода нагреется — это происходит за то время, пока жидкость проходит через нагреватель. Открыл кран — сразу бежит тепленькая. До действительно горячей вода в проточных нагревателях нагреться не успевает. Но для умывания, быстрого утреннего душа или мытья посуды такого нагрева обычно вполне хватает.
Большинство проточных устройств созданы для работы с одной водозаборной точкой (кухня или ванная). Моделей на несколько точек в продаже гораздо меньше.
Недостатком проточных водонагревателей можно назвать то, что для быстрого нагрева воды нужна высокая мощность. Из-за этого некоторые такие модели (мощностью от 5–6 кВт) требуют отдельного подключения, необходим кабель большого сечения от электрощитка или розетки электроплиты.
Бывают еще и газовые проточные водонагреватели (так называемые колонки). Но они гораздо менее популярны, потому что в современное жилье их не установишь — газ в новые дома не проводят.
Безнапорный и напорный проточный водонагреватель
По способу подключения проточные бытовые электроводонагреватели делятся на безнапорные и напорные. Безнапорные водонагреватели нужно монтировать рядом с водоразборной точкой, они обслуживают только ее одну.
Напорные встраиваются в водопроводный стояк, могут обслуживать сразу несколько водоразборных точек. Для использования в городской квартире логичней воспользоваться напорным водонагревателем, а безнапорный пригодится в дачном домике или в гараже.
Максимум по нагреву
Накопительные водонагреватели способны нагреть воду до температуры 80–90°С. Этого вполне хватает для бытовых нужд. Нагрев происходит постепенно, а расход электричества относительно небольшой. По достижении нужной температуры водонагреватель будет ее поддерживать.
У проточных водонагревателей температурный максимум ниже — около 60°С. Но это при определенной температуре входящей в устройство холодной воды (указана в руководстве по эксплуатации) и интенсивности ее расхода. Так что, например, зимой, в условиях российского климата, проточный водонагреватель вряд ли достигнет своего температурного максимума.
Давление воды
Особенно актуален этот показатель для проточных моделей — если напор в водопроводе будет небольшим нагреватель может просто испортиться, перегореть, вода может закипеть, так как тепло от нагревательного элемента будет в этом случае отводиться слишком медленно. Допустимые значения по давлению всегда есть в сопроводительных документах к устройству.
Объем бака накопительных водонагревателей
Накопительные модели бывают различной емкости. В нашем магазине, например, представлены небольшие по объему водонагреватели — до 30 л. Есть и более вместительные: от 30 до 50 л, от 50 до 80, от 80 до 100 л и даже модели емкостью более 100 литров.
Какой водонагреватель Вам подойдет, зависит от того, насколько велик в семье расход воды и еще, конечно, от того, для какого бака хватит места.
Тип крепления накопительного водонагревателя
Кстати, о размещении накопительных моделей. Все они крепятся к стене, однако в продаже есть те, в которых реализовано только вертикальное крепление. Есть водонагреватели, требующие горизонтального крепления. Наиболее удобны в этом смысле универсальные модели — их можно монтировать вертикально или горизонтально.
Мощность нагрева
Логично, что чем выше мощность, тем быстрее нагрев. У накопительных моделей мощность, как правило, напрямую коррелирует с объемом бака: чем он больше, тем водонагреватель мощнее.
В нашем интернет-магазине представлены накопительные модели разной мощности: до 1 кВт, от 1до 2 кВт, от 2 до 3 кВт, а также от 3 до 4 кВт.
Что касается водонагревателей проточных, то, как уже отмечалось, их мощность довольно высока, что требует специальных работ при подключении к электросети. Чем выше мощность такого нагревателя, тем больший объем воды за минуту он может нагреть. У нас продаются модели относительно небольшой для таких устройств мощности — до 3,5 кВт. Есть и более мощные: до 4,5 кВт, до 5,5 кВт и еще мощнее.
Производительность водонагревателя
Чем выше мощность — тем больше производительность водонагревателя (способность подать определенный объем нагретой воды за единицу времени).
Поговорим о проточных водонагревателях. Модели мощностью до 5 кВт способны выдать примерно от 1,5 до 3 литров теплой воды в минуту. Если увеличить напор — понизится температура воды. Модели на 6–8 кВт уже могут производить 3–4 литра теплой воды.
Бак внутри
Металлический бак накопительного водонагревателя нуждается в защите от коррозии. Поэтому производители снабжают их различными покрытиями. Самый недорогой вариант — покрытие из пластика. Со своей задачей пластик справляется хорошо, но он не слишком долговечен из-за высоких температур воды.
Бак внутри может быть эмалированным или иметь стеклокерамическое покрытие. Это хорошая защита от коррозии, но со временем из-за высокой температуры и ее перепадов на таких покрытиях могут появиться микротрещины. Поэтому воду в таких баках лучше не нагревать выше 60°С.
Лучше всего, если бак водонагревателя внутри покрыт титановой эмалью или нержавеющей сталью. Это высокопрочные материалы, которые обеспечат отличную защиту от коррозии на длительный срок.
Магниевый анод
Его предусматривает конструкция многих накопительных водонагревателей. Нужен он для дополнительной антикоррозийной защиты. Магний отдает электроны и нейтрализует среду, замедляя процессы окисления (появления ржавчины). Магниевый анод (выполнен в форме стержня) требует замены, он работает в водонагревателе лет 5–7 — срок службы зависит от химического состава воды и условий эксплуатации.
Обратный клапан и предохранительный клапан
Важный элемент конструкции накопительного водонагревателя. Дело в том, что без воды в баке ТЭН может выйти из строя. Автоотключение без воды (как у электрочайников, к примеру), есть не во всех моделях. Проблему решает как раз обратный клапан: есть давление воды — он открывается, а когда подача прекращается по каким-то причинам -клапан закрывает трубу и не дает баку остаться сухим.
Предохранительный клапан нужен для защиты водонагревателя от излишнего давления, которое возникает при нагреве (расширении) воды.
Сухой ТЭН в накопительном водонагревателе
У большинства водонагревателей ТЭН обычный — погружной. Но есть модели, где он «спрятан» в специальную колбу и не контактирует с водой, чтобы на нем не образовывалась накипь. В общем-то, это вариация на тему нагревателя закрытого типа у электрочайника. Сухой ТЭН не выйдет из строя, если включить водонагреватель без воды. К тому же, такой нагревательный элемент легче менять — не нужно сливать всю воду из бака.
Быстрый нагрев
Одна из дополнительных опций. При ее активации ТЭН работает на полную мощность, значительно уменьшая время нагрева. Обычно нагревательный элемент работает в экономичном режиме. Некоторые производители оснащают водонагреватели сразу двумя ТЭНами: один работает постоянно, другой подключается для быстрого нагрева.
Тип управления водонагревателем
Современный вариант — водонагреватель с электронным управлением. Встроенный электронный блок в авторежиме измеряет рабочие параметры водонагревателя, температуру воды на входе, регулирует мощность устройства, необходимую для быстрого достижения заданной температуры и ее поддержания в дальнейшем.
Модели с электронным управлением попроще обеспечивают поддержание заданной температуры до тех пор, пока сила потока воды не достигает определенного уровня. Если поток становится сильнее, то температура воды оказывается нестабильной. Более дорогие модели оснащены ограничителем, снижающим силу потока воды в случае необходимости. Такие водонагреватели часто снабжены ЖК-дисплеем, визуализирующим процесс управления устройством.
В проточных водонагревателях датчик потока воды — основной элемент гидравлического управления. Пользователь открывает кран, возникает определенный напор воды, включаются нагреватели (одна из ступеней мощности). Когда кран закрывают — отключаются и нагреватели. У водонагревателей с гидравлическим управлением обычно есть два уровня мощности — для работы в разное время года. Модели с гидравлическим управлением дешевле, чем с электронным, но качество нагрева зависит от силы потока, мощности прибора и температуры входящей воды.
Защита от перегрева
Когда вода нагрелась до установленного для данной модели максимума, происходит автоматическое отключение ТЭНа. Это спасает устройство от поломки.
Комплектация проточного водонагревателя
В комплекте поставки проточных моделей может быть кран или насадка-душ. Есть модели, в комплектацию которых входит как кран, так и душевая насадка.
